 Problème de débutant pour un Tk
MessageSujet: Problème de débutant pour un Tk   Sam 6 Fév - 18:45:55
Je réalisé la Porsche de JL Thérier du tour de Corse 1980 sur la base de la 934 Jager Tam avec le Tk renaissance qui va bien.
Seulement voilà, je ne sais pas comment m'y prendre pour assembler le pare choc avant et le capot moteur. Precollage à la cyano? Quel mastic utiliser? Milliput?
Pour info j'avais commencer un precollage du PC à la colle extra fluide et ensuite plastique Revell et pour le capot moteur directement le plastique mais ça ne fonctionne pas. Le plastique ne semble pas être là solution, il se craqué au niveau de la jonction plastique-resine.
Nombre de messages : 2926
Autos préférées : tout ce qui roule
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Sam 6 Fév - 18:50:57
colle epoxy bi-composant
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Sam 6 Fév - 19:33:44
Merci Franky. Donc si je comprend bien, collage à l'epoxy et ponçage une fois la colle sèche?
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Sam 6 Fév - 20:01:36
oui, c'est ça et tu fignoles au putty ou à la cyano, voir à l'apprêt.
c'est comme ça que j'ai fait sur mes Ferrari 250 LM avec les transkit Renaissance (bon c'était sur du WM mais ça marche aussi sur le plastique.
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Sam 6 Fév - 23:40:44
Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse rapide, je m'y attèle dès que j'ai 5 minutes et la colle qui va bien.
tomcat13
Nombre de messages : 398
Autos préférées : subaru
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Dim 7 Fév - 11:12:35
hey je l'ai réalisée bien avant que le transkit existe! a partir de la 934 heller. qu'est ce qui est fournis dans ce transkit? ce serait peut être l'occase d'améliorer la mienne. notamment au niveau des roues  car j'ai du les fabriquer moi même avec de l'alu.
pour coller ton parechoc et si tu as de la place a l'intérieur, moi j'utiliserais une pate résine a malaxer.
ll'epoxy est probablement une bonne solution aussi.
MessageSujet: Re: Problème de débutant pour un Tk   Dim 7 Fév - 11:36:35
Très belle réalisation, sans Tk! A savoir que Renaissance a sorti également un Tk adapté à la base Heller.
En ce qui concerne celui pour la Tam, il se compose de 2 Tk, un avec jantes et pneus et dans l'autre on retrouve capot moteur, PC avant, rampe de phares et longues portées additionnelles, "boudins de PC arrière, rétros, cerclage d'optique de phares avant, siège copi, sorties d'échappement (double) et ça doit être tout. Je ferai quelques photos lorsque j'ouvrirai le sujet du wip^.
Pour les jantes ce sont les Gotti 5 branches.
En ce qui concerne l'Epoxy, une marque à conseiller ou toutes passent plutot bien?
» [AIDE] Problème avec widget Gmail pour LP Sense
» [INFO] Astuce pour régler le problème de G-sensor pour les builds AND
» [AIDE] Problème htc hd2 sous android
» [AIDE] Problème WIFI !!
» AF: p'tit gros problème avec le KR
RACING :: LES ATELIERS DE MONTAGE :: Vos problêmes de montages-
